Originalmente inviato da edubu 2a centralina con problemi di coda
Premesso che i Nano , in mano mia non hanno vita facile , ho la seconda centralina con un mal funzionamento strano ...
Ha cioè la caratteristica negativa di passare per sovra e sotto correzzione in un attimo ( ovviamente senza comando dato ... molto simile al malfunzionamento di quando la spinetta della coda sulla centralina non è correttamente inserita o il motore di coda e ' andato o altro sul giroscopio di coda .
Ovviamente cambiando lipo , coda completa , il " difetto " permane rendendo possibile il volo ma in modalità " rodeo " di coda
La sola " cosa " che mi viene in mente e ' che io ho l'abitudine di cambiare spesso in volo Stunt 1 e Stunt 2 e che questo sbalzo viene ad essere deleterio , nel tempo , per qualche componente della 3/1 relativo alla coda o al giro di coda
Boh .. |
se dipende dal giroscopio non si può fare nulla,
ma se fossero i fet della coda ne ho in quantità!
all'inizio volava bene?
lo fa continuamente o solo a caldo?
