Personalmente utilizzo per i miei modelli sia elastici che viti in nylon.
In caso di caduta mi è capitato di tutto con entrabe i sistemi.
La vite va comunque scelta in base al tipo di modello. Si comporta, come ha giustamente detto un utente, da fusibile.
Certo il "fusibile" va scelto con cura per evitare che non lavori correttamente.
In caso di torsione si spezza salvando ( per modo di dire) il modello da situazioni peggiori.
La vite è più stabile. Fissare un'ala con gli elastici su un modello acrobatico estremo non garantisce (secondo la mia esperienza) un adeguata rigidità al sistema.
Poi....ognuno la pensi come vuole...basta provare
