Originalmente inviato da edubu 2a centralina con problemi di coda
Premesso che i Nano , in mano mia non hanno vita facile , ho la seconda centralina con un mal funzionamento strano ...
Ha cioè la caratteristica negativa di passare per sovra e sotto correzzione in un attimo ( ovviamente senza comando dato ... molto simile al malfunzionamento di quando la spinetta della coda sulla centralina non è correttamente inserita o il motore di coda e ' andato o altro sul giroscopio di coda .
Ovviamente cambiando lipo , coda completa , il " difetto " permane rendendo possibile il volo ma in modalità " rodeo " di coda
La sola " cosa " che mi viene in mente e ' che io ho l'abitudine di cambiare spesso in volo Stunt 1 e Stunt 2 e che questo sbalzo viene ad essere deleterio , nel tempo , per qualche componente della 3/1 relativo alla coda o al giro di coda
Boh .. |
Ciao Edu, non penso sia quello il motivo, al massimo sono le botte che prende che ti hanno fatto partire il gyro.
Se sposti la centralina sull'altro modello che vola bene fa uguale?
