Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 08 marzo 13, 16:18   #1361 (permalink)  Top
teamrudy
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Quoto questi messaggi per una puntualizzazione importante per chi volesse seguire questa strada, e a questi punti anche quella della coda outrunner 2S, visto che sia io che Dylan siamo giunti alla stessa conclusione.
Stamattina ho fatto un po' di messa a punto generale del modello e siccome i connettori non fanno mai bene, ho eliminato quello del motore di coda saldando i fili direttamente all'esc.
E' successo che in hovering casalingo, l'esc di coda, dopo aver fatto molta fatica a partire, ha staccato in volo resettandosi.
Per prima cosa ho cercato di armeggiare con i parametri di spool up, senza evidenti risultati.
Insomma, lo spool up andava a buon fine soltanto avviando il motore principale al minimo possibile per evitare la scodata.
Poi ho fatto prove con l'eli in mano ed ho visto che effettivamente quando la coda spingeva forte l'esc staccava con un bel reset.
Intanto è bene evidenziare quanto l'eliminazione di un connettore cambi le carte in tavola, poiché le correnti in gioco salgono in modo apprezzabile.
Ho diminuito il damped mode di uno step e sono andato a provarlo fuori. Fortunatamente mentre era abbastanza alto, l'esc di coda ha improvvisamente staccato.
Sono riuscito a fare una sorta di autorotazione che ha limitato i danni ad un solo pattino rotto.
Veniamo al dunque.
Ho provato in casa con l'eli in mano a farlo andare al massimo, neanche mezzo secondo e staccava.
Prima di provare altro ho eseguito il downgrade dalla 10.0 alla 9.4.
Ogni problema sparito, sia di spool up, sia di stacco ad alti regimi.
Sembra proprio che qualche parametro nella sincronizzazione dei fet sia cambiato tra le due versioni, rendendo la 10.0 di coda decisamente più instabile.
Anche Dylan ha avuto pieno successo con la coda 2S a 4000kv e l'XP7A fast flashato con la 9.4, dove la 10.0 ha sempre fallito.
Ho girato l'esperienza su hf. Vediamo se Steffen ci dice qualcosa.
Nel frattempo, consiglio a chi volesse upgradare la coda a BlHeli di usare la versione 9.4
Preziosissimo come sempre :thumbup:
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
