X Amerigo
Rileggendo ciò che hai scritto non capisco perchè tu dia comando con stick alettone tutto a destra se già l'hely tenda a destra...
La flybar funziona come i piatti di una bilacia...se inclini la base della Bilancia (l'hely) verso destra i piatti/pesi si sposteranno verso sinistra e viceversa(in un hely lo si vede meglio durante la rotazione del rotore). Su un hely è perfettamente bilanciato la flybar (in hovering) resta parallela alle pale e quindi all'orizzonte.
Quando si da comando stick alettone verso destra non ti devi mai aspettare che la flybar penda a destra (la flybar ha sempre
la tendenza a rimanere parallela all'orizzonte
qualunque manovra tu faccia con l'hely) e poi non centra nulla di dove penda con la maggiore o minore capacita di spostamento laterale o longitudinale di un hely...
