T rex 450 se v2
Ragazzi a qualcuno di voi e' capitato mai un sibilo strano dando passo negativo e appena si da positivo scompare?ho cambiato già i cuscinetti dell'albero,della coda,e variato tensione cinghia,tutta la trasmissione scorre omogenea e con mezzo millimetro di gioco tra loro,testa e meccanica perfetti.mi è stato detto che potrebbero essere le pale,fino adesso ho provato con quelle in carbonio di HB(quelle gialle e nere) e le align in plastica del kit,ma lo fa uguale,Non mi è mai capitato con queste pale su altri eli.bohh
