Originalmente inviato da bandit Se mi dici le dimensioni della parte piana sulla testa ti faccio un "funghetto" (tipo head stop) ad hoc. |
Ok, misuro la superficie stasera e te la comunico. Grazie :-)
Originalmente inviato da STENO Beh ragazzi.... ma quante volte dovete bloccare la seesaw scusate??!!
Appena comprato l'eli e dopo ogni crash. BASTA...
... MG crashando un giorno si e l'altro pure... invece deve trovare un sistema funzionale e comodo lo capisco!
Ragazzi cmqe mi raccomando... ok farsi le pugnette per avere la flybar orizzontale. MA non dimenticatevi di controllare che anche l'eli sia in bolla prima di controllare che la flybar lo sia |
Per fortuna non si crasha più come una volta. Il diario di volo parla chiaro : dal 1 gennaio 2013 sono a 31 LiPo del Blade con 1 crash e 40 LiPo col Revo senza crash. Miiiiii quanto mi sto grattando i maroni
In ogni caso la flybar io la metto in bolla con la bolla insieme all'elicottero
