Originalmente inviato da massimo V911 Ieri dopo tante sostituzione motori di coda mi e' venuta un idea grazie alla guaina termoindurente ho salvato il motorino di coda come si vede in foto:
Poi ho inserito un led per i voli notturni come vedete in foto: |
Originalmente inviato da massimo V911 Si hai ragione ma non ne potevo piu' di sostituire motori di coda, un po problematico la sostituzione ma con un po di pazienza perché io sono troppo puntiglioso sostituisco totalmente il motorino con il filo di alimentazione, ho visto dei video che tagliano i fili e poi li saldano per me e' un lavoro sporco e poi esteticamente sta male.
COMUNQUE TI RINGRAZIO PER IL CONSIGLIO. |
Ciao Massimo....dopo i PM ti scrivo qui così rimane a tutti....(non avevo visto questo settore del forum
Ho visto la tua mod per la coda ma IMO così c'è il rischio che il motore si scalda troppo e il calore non viene dissipato bene quindi alla lunga ti si fonde.
Io ho trovato un altro espediente che ho pubblicato nell'altro forum a questa pagina:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v911-219.html
non so se è stato visto...
cmq lo riporto qui in quanto più appropriato
Con un pezzo di filo di ferro sottile ma abbastanza robusto si può costruire questo archetto (io ho utilizzato una stecchetta di un vecchio ombrello chiudibile per farlo); per farlo basta avere un po di occhio :
https://docs.google.com/file/d/0BwTR...it?usp=sharing
si pratica un foro sul retro del porta motore....; il foro ovviemente deve essere della stessa misura del ferretto utilizzato per permettere di incastrarlo a sufficienza; io ho scaldato lo stesso tipo di ferro e ho sciolto la plastica forando così:
...e poi si fissa l'archetto con la parte lunga e piegata nel foro e l'altra sull boom in prossimità della coda...nella foto erà il primo tentativo di prova e lo avevo fatto con colla a caldo (che va bene ma il lavoro non mi piaceva). In seguito ho utilizzato dei sottili fili di rame
In questo modo ho protetto l'elica, l'alberino da urti e il motore da "stappamenti" del fondello portaspazzole; da quando l'ho fatto non ho più sostituito il motorino.
Con la mod si aggiunge ovviamente peso in coda ma tutto dipende dal materiale che si utilizza (nel mio caso è stato meno di 1 g) e potete eventualmente controbilanciare l'ely aggiungendo un peso equivalente sul naso della canopy (ovviamente all'interno); personalmente ho messo una goccia abbondante di colla a caldo all'interno del naso che protegge anche da urti. Il bilanciamento, ho visto, che su sto tipo di ely è molto importante e permette, se fatto bene e unitamente alla "trimmatura" meccanica tramite push rod, di avere un hovering stabile.
Spero che questa idea possa servire a qualcuno e far risparmiare tempo e soldi nell'acquisto di ricambi.
Goooood flyyyy
