Discussione: Filo a caldo
Vecchio 15 novembre 06, 11:51   #151 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Allora, cercando su ebay ho trovato questi che sembrano interessanti (riporto le descrizioni degli annunci):
1)
Alimentatore stabilizzato 13,8 Vcc eroga da 5 a 7 Ampere
2)
Alimentatore stabilizzato 13,5 V 7A
3)
N.2 ALIMENTATORI SWITCHING PROFESSIONALI FUNZIONANTI . L'ALIMENTATORE FORNISCE LE SEGUENTI TENSIONI:
+5V ,7AMP; +12V ,1.8AMP;-5V ,1AMP; -12V ,1AMP. LA TENSIONE +5V E' REGOLABILE,TUTTE LE USCITE SONO PROTETTE DA CORTOCIRCUITO.
4)
primo trasformatore
Tensione Primaria: 220 Volt in Alternata
Tensione Secondaria: 36 0 36 Volt in Alternata (circa 55 0 55 Volt Continui)
oppure 70 Volt in Alternata (circa 100 Volt Continui)
Potenza massima: 200 Watt
secondo trasformatore
Tensione Secondaria: 6 0 6 Volt in Alternata (circa 9 0 9 Volt Continui)
oppure 12 Volt in Alternata (circa 18 Volt Continui)
Ptenza massima: 200 Watt
5)
Alimentatore stabilizzato GeBL1700S con scelta tensione di uscita mediante selettore rotativo. OUT mA 1700.
Descrizione:
- voltaggi uscita 1,5/3.0/4.5/6.0/7.5/9.0/12.0V DC, -3,8/20,4VAPlug Uscita intercambiabili : 6 pz2.5/3.5/5.0x2.1/5.5x2.5/3.5x1.35/5.5x1.5
6)
AL 370 STABILIZED DC POWER SUPPLY 13,8V = 4A Cont. 7A Max
PRI: 230V - 50HZ 600mA 138W
SEC: 13,8V = 4A continuous 7A Max.
7)
Trasformatore di Linea RCF
TD107
Utile per collegare diffusori con Impedenza da 4 W in una tensione 50V o 100V
Potenza: 0,37 / 0,75 / 1,5 / 3 / 6 W
Tensione di entrata: 50V / 100V
Impedenza primaria: 1,6 KW - 6 W / 3,3 KW - 3 W 6,6 KW - 1,5 W / 13,3 KW - 0,75 W 26,6 KW - 0,37 W
Impedenza secondaria: 4 W - 16 W
Dimensioni (mm): 40 x 40 x 40
C'è qualcosa di utilizzabile?
Ciao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
