Originalmente inviato da crypto okkio, il filo giallo sono i 12V, il filo rosso sono i 5V
devi inoltre cortocircuitare il filo "+5v power ok" al filo rosso, altrimenti l'alimentatore puo' andare in protezione e spegnersi (non si brucia niente, spegni e riaccendi per farlo ripartire).
nell'unico alimentatore per PC che ho utilizzato, avevo accrocchiato uno zener e una resistenza per collegare il filo "+5v power ok" ai 12 volt (filo giallo), e in effetti ero riuscito ad avere quasi 13V a tutta corrente senza collegare carichi sull'uscita a 5v (filo rosso).
pero' non c'e' nessun standard, e' altrettanto facile che su un'altro alimentatore in trucchetto non funzioni (potete dire che ho avuto fortuna). |
Io sono riuscito ad accenderlo attaccandolo alla sua scheda madre (quindi credo che i cortocircuiti necessari li abbia fatti lei). Il tester mi dava i 12V.
Lascio perdere come consigliato da Cobra?
Sto cercando su ebay altri alimentatori, ma non è facile....
Magari faccio un elenco delle caratteristiche trovate e chiedo a voi.
Angelo
