Originalmente inviato da volopocomavolo Buddysan per caso conosce un posto dove posso prendere un kit plug&play brushless con un buon rapporto qualita'/prezzo adatto ad una protopippaccia come me?
Ma devo cambiare anche le lipo? Uso 300mah....
Per il gruppo di testa vado ancora con la plastica visto che ho l'eli piu' a terra che altro e immaginonche la maggiore elasticita' della plastica siamuna valida alleata... |
guarda, kit p&p li trovi sia in germania che cina che uk...ma te li sconsiglio vivamente, hanno troppi problemi...
io ti consiglio su un v2 come il tuo:
esc xp12a e motore hp05s 14.000 kv. potresti azzardare anche con un hp06v2 da 16200 kv ma credo che con la centralina del v2 sei al limite.
alla fine devi solo fare un paio di saldature facili. poi in coda potresti mettere il motore del 120 sr.
io ho avuto entrambi i motori che ti ho detto e sono molto ma molto divertenti.
per le manine e testa quelle cnc, di marca tipo microheli o rakonhely, fanno davvero la differenza e anche se fai innumerevoli crash è rarissimo si rompano o pieghino.
io sull'hp05 avevo tutto stock a parte l'hub e il piatto ed andava benone.
quindi con un 100naio di euro dovresti avere una bella bestiola
batterie 550/600 mah
