Originalmente inviato da liftbag Stamattina ci ho provato, ma sotto la pioggia le gocce sull'obbiettivo della GoPro hanno rovinato il video, comunque brutto per la fretta ed il pensiero di rovinare la DX8 sotto l'acqua.
Qui non accenna a smettere.
Comunque, eli bello pompato, non c'è che dire. Però sento il peso, prima, pur con meno potenza, lo sentivo una libellula.
Alla fine rimango del parere che il rapporto peso potenza dell'originale è perfetto.
Questo è stato uno sfizio che ha avuto il merito di testare la coda BlHeli con un setup potenziato, test assolutamente positivo.
Uno sfizio che comunque terrò.
Appena escono gli upgrade di testa e manine, ho tutto l'hardware per ricostruirne uno originale con pin anti rotazione posteriore.
Mi basta una 3 in 1 e la gabbia Astroid per avere una buona versione stock da alternare al mostro ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Si, per adesso il rapporto peso potenza Stock è molto molto buono. Basta avere batterie toste e vai
Sono d'accordo, non lo smontare
....per gli upgrade, manca poco che mi sveglio di notte per verificare il sito di MH...
Una cosa, Lift, le pale Lynx....ho l'ordine in canna, ma non mi riesce di chiuderlo per via delle considerazioni che avete fatto in passato sulla macarena. Le lynx lo danno 'sto problema oo posso andare tranquillo?
Nel carrelo ho i gommini del 130, le pale del 130 (per il 130 e per il BL ritagliate) e gli ultradamper....ma non sono convinto delle pale. Che fo', vado??
P.S. i tempi di spedizione di Lynx quali sono?? ...perchè frusta 15 euro di s.s.
