Originalmente inviato da blinking non preoccuparti del carico alare, sarà comunque bassissimo.
se vuoi fare 3d devi tenere basso il peso, un arlechin con bl e lipo dovresti riuscire a farlo sui 500g, non ho un'idea precisa di quanto tiri il simplex, credo arrivi sui 700g con 3 celle e un assorbimento umano. Se vuoi avere prestazioni verticali interessanti credo ti convenga scalare il disegno al 80-90% (quindi 80-90cm di aa) così sarà più leggero
voglio dire che di sicuro se ti rimane 500g l'hovering con la giusta elica lo fai ma non ne esci bene, se a pari motore togli 50g è meglio, e la planata non ne risente minimamente, anzi magari patisce meno il vento. | Avevo fatto delle misurazioni sul symplex, e mi sembra arrivi a malapena 400gr... quindi mi sa che lo posso usare solo per i modelli a tavoletta.
Quindi o cambio motore, o mi acontento di non fare hovering.
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
