Discussione: Graupner Hott
Vecchio 07 marzo 13, 15:26   #1079 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Rispondo a tutti!
Sulle rx hott è possibile programmare alcune funzioni molto utili come ad esempio il reindirizzamento di un canale su una porta differente. Per esempio sulla gr12 il canale 5 mormarnte usato per il secondo alettone quando si configura il modello con 2 canali per gli alettoni coincide anche con la porta della telemetria escludendo quindi l'uso di questa. Per poter usare la telemetria è possibile spostare il canale 5 sulla porta 6 in modo da avere libera la porta 5 per i sensori telemetrici. Questa programmazione puó essere fatta sulla rx tramite il software apposito! Si possono altresì programmare più porte sullo stesso canale ad esempio si possono associare le porta 2-7-8 e 5-9-10 ai canali 2 e 5 in modo da avere 3 servi per ogni alettone. Si possono anche accoppiare più riceventi per avere un numero di porte maggiori credo fino a 32 porte!
Ok Bozzoz ma auspico però che Graupner (o chi per Essa) lasci i settaggi sulle rx sempre il minimo indispensabile perchè, di fatto, settaggi non centralizzati (intendo dalla radio) e nemmeno (immagino) visibili (dalla radio stessa) se non con lo stesso strumento servito a settarle ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
