Originalmente inviato da STENO Tranquillo Aleo.. il BeastX da settare è facilissimo.
Ti do un paio di dritte però... quando monti l'eli contrariamente a quanto dice il manuale ASPETTA a serrare bene e a mettere il frenafiletti sulle viti dei portaservi e su quelle del telaio (quelle del telaio non vannno frenafilettate hanno autobloccanti).
Quando poi inserisci l'albero (main shaft) allora dopo serra bene le viti del telaio e serri + frenafiletti i portaservi...
L'albero entra molto meglio se hai un pelo di gioco e non devi spingere e ruzzare come un dannato cosa che alcune volte succede pe rinfilarlo se hai gà stretto tutto a morte...
Per il beastX invece prima di attaccare i servi imposta sul Beastx la frequenza e lo "zero" dei servi. DOPO attaccali pure. A proposito ti servono quei valori. Sul manuale ci sono i valori dei servi + diffusi. Se usi servi "strani" devi necessariamente reperire i dati che ti servono on-line o mandando mail al produttore... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Intanto ti porti avanti... |
ottimo! infatti lo stesso problema nasce anche nel trex, che se è tutto serrato l'albero non entra nei cuscinetti perchè non sono in asse.
Riguardo al bestx ho circa capito cosa intendi, per lo zero farò riferimento al manuale per capire la procedura, per la frequenza...... diciamo che ho i savox, 3 del piatto ciclico sax212 sh1250mg e quello di coda sax211 savox sh1257 mg
