Originalmente inviato da liftbag Io direi che lo puoi fare, se non tocchi l'integrità dell'incastro e se è sicuro che i terminali del regolatore non toccheranno il carbonio...
L'alternativa e procurarti viti più lunghe e distanziare la scheda, per esempio con due pezzetti di tubo in plastica, o con rondelle in plastica o bachelite, comunque isolanti.
Oppure ancora, lasciar perdere le viti di fissaggio e fissare la scheda alla gabbietta con strati di biadesivo spugnoso, ad esempio i pad per i giroscopi. |
Ho letto che Dylan ha ottenuto i migliori risultati in termini di vibrazioni con le viti piuttosto che con il biadesivo, quindi voglio procurarmi dei distanziatori... stasera mi ingegno in qualche modo...
in ogni caso il nastro isolante sulla gabbia ce lo metto, non si sa mai...
