Discussione: Graupner Hott
Vecchio 07 marzo 13, 13:20   #1077 (permalink)  Top
bozzoz
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Rispondo a tutti!
Sulle rx hott è possibile programmare alcune funzioni molto utili come ad esempio il reindirizzamento di un canale su una porta differente. Per esempio sulla gr12 il canale 5 mormarnte usato per il secondo alettone quando si configura il modello con 2 canali per gli alettoni coincide anche con la porta della telemetria escludendo quindi l'uso di questa. Per poter usare la telemetria è possibile spostare il canale 5 sulla porta 6 in modo da avere libera la porta 5 per i sensori telemetrici. Questa programmazione puó essere fatta sulla rx tramite il software apposito! Si possono altresì programmare più porte sullo stesso canale ad esempio si possono associare le porta 2-7-8 e 5-9-10 ai canali 2 e 5 in modo da avere 3 servi per ogni alettone. Si possono anche accoppiare più riceventi per avere un numero di porte maggiori credo fino a 32 porte!
}B0zz0Z{
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
