Originalmente inviato da bladebuster uhmm... non poteva vibrare ed essere bilanciata.
i cuscini sono esplosi x le vibrazioni, la coda metal smorza molto meno di quella plastic.
potresti:
- aver montato male le manine: accertati che le vitine entrino fino in fondo. alle volte restano dei residui di lavorazione dentro le filettature dell'alberino (in caso, togliele con WD40 e scovola con un sottile filo metallico, tipo quello di rame dei cavi elettrici,e soffia con aria)
- avere l'alberino storto (capita, mai con Lynx, ma never say never)
- non aver bilanciato con sufficiente cura.
controlla e rifai, avendo cura di controllare che l'alberino sia diritto, e quando ruota non si defletta; bilanciare in normal e idle, togliendo le pale principali, e non insistendo troppo se vibra. |
Balde a proposito di Lynx ma per quanto ne sai tu, cosa aspettano a rilasciare i nuovi ups del 130? Su HF Mr.Invernizzi continua ad indicare delle date che poi puntualmente "buca". Che aspettano, tra un po il 130 diventa pure un modello obsoleto....
