Io il problema lo risolvo in 2 modi. Primo modo, metto la guaina di un bowden dentro la fusoliera, quando è in costruzione, che esce dalla coda.
Secondo modo, prendo un pezzetto di guaina termorestringente nera che si usa per i fili elettrici, la incollo alla sommità del timone verticale o alla base della stessa e faccio passare l'antenna dentro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
