Il compito dell'integrato è solo quello di mantenere sempre costante la corrente che attraversa la batteria lasciando libera la tensione di salire durante la carica.
La tensione di alimentazione del circuito proposto, deve essere almeno di 3-5 Volt superiore alla massima tensione della batteria a fine carica.
La corrente totale assorbita dal circuito durante la carica di una batteria sarà di qualche mA superiore alla corrente costante impostata per la carica.
Naraj.
