Ok,ho capito la questione della corrente costante, quindi se fornisco una tensione superiore e limito la corrente con una resistenza non va bene perchè quando le batterie salgono di tensione la corrente si riduce fino a tendere a 0,
Allora ho visto il seguente circuito su questo sito
http://www.baronerosso.it/Articolo13.html
Suppongo che l'integrato per mantenere lacorrente costante,oltre a limitarla, gestisca la tensione di uscita per evitare che si annulli la differenza di potenziale.....
Ditemi se sbaglio....
Ma non ho capito con quale tensione(e corrente massima) deve essere alimentato questo circuito..
Grzie a tutti!
