Il buzzer serve per una ricerca veloce, poi si verifica con l'ohmetro, ed in fine si prova il componente dissaldato, perchè in un circuito complesso "non la MM2001
" quello che può sembrare un corto non è detto cje lo sia.
Così come un condensatore provato con il capacimetro risulta sano e una volta in tensione và in dispersione, cki elettrolitici il 90% dei guasti begli switchig.
