Originalmente inviato da sqltommy Mauri ti sei lanciato alla grande complimenti per il tosaerba.
veniamo al blocca flybar secondo me dovresti spessorarlo sul hub con delle rondelle perché sicuramente quando dai passo positivo le manine non hanno spazio per salire .
adesso la vite che blocca sull'hub è quella lunga che fissa pure la livella ???
se è affermativo cambiala con una più corta e che abbia solo la funzione di serrare il righello d'alluminio |
Si, quello è vero. Mi era già capitato con lo stesso attrezzo realizzato con un listello di legno. Lo avevo risolto dandogli di simil Dremel limando.
Ora quel problema però è secondario nel senso che me lo farò limare (o lo farò io stesso) nei punti dove i mixer toccano.
Ma il problema principale rimane cmq quello dell'attrezzo che oscilla vistosamente...la vire si, è quella ma più corte non ne ho. Proverò a togliere la vite dall'hub. Quella è sicuramente più corta e se tiene quel "tondino" in cima all'hub magari tiene pure l'attrezzo
Per l'eli grazie
: al raduno dovresti vederlo
