Ciao ragazzi scrivo per un problema al mio ar7200bx che e come il bx ma con rx inclusa.
Praticamente dando veloci colpi di passo al banco dopo un po si blocca il Ciclico per un paio di secondi e poi riprende il funzionamento normalmente. Il problema non è di alimentazione perche ho provato ad alimentarlo con l alimentazione di un altro elicottero ( stessi servi stesso sistema flybarless ) e il problema persiste. Il problema non deriva da radio perche stessa radio sull altro elicottero tutto ok...
Mi sapete aiutare?
