Originalmente inviato da bladebuster perchè il Barone nn mi consente di mettere un .ini. e poi, sono troppo pigro anche io per fare uno zip
se a qualcuno interessa, lo mando x email
PS: considera però che può essere istruttivo confrontare le differenze con quello con cui voli, cosi capisci (come è successo a me) dove stai pistolando...
fet? nun ce capisco un'ostrega
bronzine o cuscinetti: goccina di olio : oh yes!, meglio se quella x cuscinetti ad alata velocita (tipo l'olio x motori Scorpion: alta adesività e scorrevolezza ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . altrimenti un light oil (quello da macchina da cucire) va benone. NON usare (solo) WD40, che si asciuga dopo aver lavato via il grasso di origine: il cuscinetto rischia il grippaggio |
ok ok,
appena ho un pò di tempo mi metto a studiare.
ho preso l'olio della scorpion.
quindi usi un supermicro ma non hai cambiato i fet (mosfets di potenza)
a detta dei "capoccioni" del forum i fet del supermicro sono scarsetti e sarebbe meglio sostituirli con altri più prestanti.
io e rudy li abbiamo già comprati, ovviamente.
@teamrudy:
i fet li conosco,
dicevo qali sono gli "n" ed i "p" sul supermicro.
(lift ha postato lo schema solo dell'xp3a)
nota:
il supermicro che ho preso da hk l'ho già flashato,
mentre i due xp3a sepre hk non vengono riconosciuti dalla toolstick.
idee?
ps - edu sei il numero uno!
abbrivio...
...scherzo eh!
