Per chi lo ha magari come me in casa e non lo sta utilizzando sappiate che il modulo BT di Mikrokopter accetta voltaggi superiori in ingresso, senza bisogno di mettere regolatori esterni, dato che ha già un suo circuito di riduzione voltaggio in ingresso (teorico fino a 20V), come si vede dallo schema:
BT-AP10 - Wiki: MikroKopter.de
E' inoltre completamente programmabile. Sono riuscito con un drone ad arrivare a circa 150 metri con un dongle BT Class 1 attaccato in usb al notebook.
Certo, meglio per sicurezza che a pochi metri perda il segnale!
I cavetti JST ZH sono gli stessi (come interasse, 1.5 mm da ogni contatto) che raccordano le basette delle prese di bilanciamento LiPo multiple su alcuni charger famosi, tra i quali gli Hyperion, basta tagliarli e utilizzare solo i 4 contatti che occorrono.
Con il dongle MK è possibile quindi prelevare l'alimentazione direttamente dalla rail della ricevente, anche su un sistema HV funzionerebbe senza problemi.
