Vecchio 06 marzo 13, 12:24   #217 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Luigi79 Visualizza messaggio
il pezzo di betulla lungo 4 cm quanto lo faccio spesso?
ed i pezzi a V IN balsa come lunghezza va bene quella tra le due ordinate che è di circa 8 cm?
i pezzi in balsa vanno dal centro dello scafo fino alle fiancate. Larghezza 4/5 cm.
Il pezzo centrale in basso di betulla da 3mm 4 x 4 cm forato al centro.
Gamba tassativamente in acciaio da 2mm. se lo fai da tre mm alla prima musata ti spacca tutto il muso del modello e se lo porta via. Se la fai da 2mm si pega e finisce lì il guaio..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
