Vecchio 06 marzo 13, 11:40   #8 (permalink)  Top
happysheep
Data registr.: 16-09-2008
Residenza: Credaro (BG)
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
In mach3 devi modificare il flag presente in (vado a memoria)
Menu settings
Ports and pin
Motor
Dir (relativa all'asse zeta)
Troverai una X rossa o una V verde. Devi invertire l'impostazione.
Se hai difficoltà mandami un MP che Vi scambiano i recapito telefonici e lo fascismo per telefono.
Da dove scrivi? (Potresti aggiornare il tuo profilo utente inserendo la città di residenza)...
Ciao,
Ciao,
Anche io ho risolto in questo modo, é la risoluzione del problema se lo fa anche in manuale con mach3, per verificare se é un problema di setting nella schermata port en pins basta muovere in manuale con il tasto "page up" o dare un comando G1 z+5, se va al contrario e scende, allora va modificato come hai detto tu, se invece la macchina é settatta in modo corretto ma si muove al contrario solo con i file gcode di Artcam allora cé qualche setting errato in artcam
happysheep non è collegato   Rispondi citando
