Originalmente inviato da -c3po- ciao,
perché non posti il file .ini per noi pigri?
sapresti indicarmi i fet "n" e quelli "p" del supermicro?
sulle bronzine del mio microbrushless meglio un pò d'olio per cuscinetti o niente?
tks |
perchè il Barone nn mi consente di mettere un .ini. e poi, sono troppo pigro anche io per fare uno zip
se a qualcuno interessa, lo mando x email
PS: considera però che può essere istruttivo confrontare le differenze con quello con cui voli, cosi capisci (come è successo a me) dove stai pistolando...
fet? nun ce capisco un'ostrega
bronzine o cuscinetti: goccina di olio : oh yes!, meglio se quella x cuscinetti ad alata velocita (tipo l'olio x motori Scorpion: alta adesività e scorrevolezza
. altrimenti un light oil (quello da macchina da cucire) va benone. NON usare (solo) WD40, che si asciuga dopo aver lavato via il grasso di origine: il cuscinetto rischia il grippaggio
