Originalmente inviato da bladebuster temo siano piccoline, ma con le lipo, bisogna solo provare !
certo che 2 gr in meno...
mi chiedevo però se tornare a coda 6 mm non sia tutto sommato un tentativo da provare... in fondo, nel Nano, la coda non è mai un problema |
Guarda sul mio MILD con la coda stock sono al limite nel senso che a volte nelle manovre non è precisissima, probabilmente già con 1 cm in più sarebbe ok, con la 125mm è solidissimo ma perde in maneggevolezza e in velocità di piroetta anche se è molto più stabile.
Sul WILD con la coda 125mm e motore stock ero al limite e ogni tanto mi trovavo il modello leggermente ruotato, niente di eclatante ma non perfetto, con la coda BL invece è una spada.
Per lipo mi stavo guardando le specifiche delle hyperion 240 che ti posto qui sotto, praticamente sono identiche alle oversky 200mha, solo che pesano 2G in meno e non è poco!
Certo l'autonomia sarà leggermente ridotta in quanto più piccole ma secondo me sono la morte sua.
Caratteristiche tecniche:
Capacità Nominale: 240 mAh
N° celle : 1 x 3,7 V - 1s1p
Tensione Nominale: 3,7 V
Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti
Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C )
Corrente di Scarica di Picco: 10,8A ( 45 C ) per Max 5 sec.
Dimensioni (T,W,L) : 31.6 x 20.0 x 6.3 mm
Peso : 7,03 gr. comprensivo di cavi e connettore
Cavi alimentazione : Inclusi - Cavi al silicone
Cavo di Bilanciamento : Non presente
Connettore di potenza : Incluso - Tipo ULTRA MICRO e MINIUM LINE
Le Oversky hanno 7,0 A di scarica costante e le Hyperion 6,0 A
Le Hyperion hanno 10,8 A di picco e le Oversky 10.0 A
