Originalmente inviato da fastandfurious200 Fatto ora ho sia al gas minimo che al max 21mm.. quindi sono aposto?
PS: già che cero, ho controllato anche il trasla , e tra il trasla DX e SX c'è differenza e non poca....per il picchia /cabra non h guardat, tanto so già che c'è differenza anche qui, figuriamo se con la fortuna che ho questi sono ok...
Cmq, qui cosa devo fare? lascio cosi o sistemo? |
Grazie del supporto Rudy!
Si sei a posto, unica nota è che ti basta misurare una pala sola io uso sempre quella rivolta dietro.
Ora hai un modello efficente e molto regolare nel suo comportamento nelle varie posizioni di volo.
No preoccuparti se i valori del travel adj tra up e down sono diversi, l'importante è che tu abbia la stessa escursione tra up e down.
IMPORTANTE:
Come ti ho scritto prima non serve a nulla misurare il picchia cabra e gli alettoni in quanto il ciclico su un ely FlyBarLess non si può misurare così in quanto il movimento viene gestito dalla centralina a seconda delle percentuali impostate nel travel adj.
Ti linko il post di Liftbag dove mi spiegava questa cosa in quanto io ero convinto del contrario che non è sbagliato se applicato a ely con flybar.
http://www.baronerosso.it/forum/3087542-post12564.html
