Nella coda i cavi sono rosso e blu...pero la coda gira antioraria...
il motore principale attuale ha i cavi rosso e nero e visto da sotto i pattini gira in senso orario ma collegato alla gear che gira antioraria fa girare le pale orarie...
..<< vedi che firrio! >>..
..cmq adesso mi faccio un bellissimo schema e qualsiaisi colore abbiano i cavi faccio dei fili volanti per testare la giusta rotazione e poi li saldo...pensandoci bene non è questo il problema principale...devo mettere un sistema di alimentazione a spinotto simile allo xieda o come il blade MSR...devo solo non invertire la polarità d'entrata sulla centralina...
PS: mi sono trovato una bella gatta da pelare!...
