Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 14 novembre 06, 20:05   #67 (permalink)  Top
Temistocle
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da mauri740
Probabilmente la differenza tra le nostre prove e' solo questa: le batterie completamente scariche danno un determinato funzionamento (quello definito errato) oppure le batterie parzialmente cariche (le tue).E' probabile che se tu provi a caricare una lipo parzialmente scarica e i 66 minuti siano sifficienti a mettere nella batteria la quantita' di corrente impostata sul 5014 tramite il valore di C, ma questo valore di capacita' e' possibile che sia leggermente superiore a quello che la batteria puo' ancora prendere.. quindi in questo caso il cb non andra' oltre sentendo che la batteria e' perfettamente carica. Prendi una batteria scarica ,imposta un valore di 1/10 C e poi guarda quanto hai messo nella batteria non appena il cb stacca...
Perche' nessuno di voi vuole fare questa semplice prova?? Io le prove le ho fatte e ho pubblicato i risultati cosi' che tutti possano trarre conclusioni... ORA TOCCA A VOI!!
Dal 1° messaggio che ha aperto la discussione:
"Leggo in vari post dell'impossibilità di caricare, con l'LN5014, le LiPo-LiLo a valori diversi di 1C."
Da 1/10c a 1c passano 9/10.
Ok, a 1/10 non si può.
a 2/10 forse nemmeno
a 3/10 chi lo sa
a 4/10 boooooo
a poco più di 5/10 l'ho fatto io, carica completissima
da 6/10 in su sarà la stessa cosa.
Ma come ho già scritto a rafpigna, questo dipende (solo ed esclusivamente per via dei 66 minuti) dalla capacità del pacco.
Magari un pacco da 700 mAh potrai caricarlo pure a 1/10c, mentre un pacco da 3700 mAh solo a 1c.
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
