Originalmente inviato da teamrudy Devi agire sul pitch. Porti lo stick al massimo, metti la riga e trimmi nella direzione necessaria. Ripeti con stick al minimo.
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2 |
Fatto ora ho sia al gas minimo che al max 21mm.. quindi sono aposto?
PS: già che cero, ho controllato anche il trasla , e tra il trasla DX e SX c'è differenza e non poca....per il picchia /cabra non h guardat, tanto so già che c'è differenza anche qui, figuriamo se con la fortuna che ho questi sono ok...
Cmq, qui cosa devo fare? lascio cosi o sistemo?
