Originalmente inviato da teamrudy Visto che Ken è scollegato, provo a darti una mano io (nel mio piccolo, e comunque appreso da Ken)
Posto che prendiamo i numeri "69" e "68" come le misure in cui le pale si posizionano, mettendo il gas al 50%:
69-41=28
69-94=25
68-40=28
68-93=25
Diciamo che sei vicino, ma cosi metti il motore sotto sforzo e consumi di piu, oltre a non avere un rendimento ottimale, con conseguente abbassamento del numero di giri del rotore.
Dovresti regolare il tutto per stare nelle misure che ti ha suggerito Ken, ovvero sui 21 mm di escursione fra 0 e massimo e zero e minimo (vedi le sottrazioni che ti ho scritto).
Se ho scritto minchiate, fate un fischio |
quindi dovrei agira sul travel adj. x arrivare a 21mm... na devo ridurre il travel adj?
solo del pitch. devo toccare, vero?
altra cisa, visto che i miei valori sono 28 da una parte e 25 dall'altra... come faccio a portare i valori equivalenti?
Inviato con un aereoplanino di carta
