Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 05 marzo 13, 19:40   #4168 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Aspetta non ci siamo, o non ho capito io ho hai misurato male tu.
4cm = 40mm
8cm = 80mm
L'escursione totale di una pala da tutto giù a tutto su deve essere di 42/44 mm al massimo.
Devi avere quindi 21mm dal 50% a tutto su e 21mm dal 50% atutto giù, misurando sempre in idle up con hold attivo.
La verifica va fatta solo per il pitch ovvero devi muovere sol lo stick del GAS, il ciclico non si può controllare così in quanto questo è un ely FBL per cui i controlli sul picchia/cabra e alettoni non valgono nulla.
Rifai il controllo solo sul pitch come ti ho detto e dammi i valori, postami una foto di come fai la misurazione.
Ciao ken, ecco i valori che ho. ripetuti x 2volte, con psle messe 1 avanti e 1 dietro a formare una sorts di Z
pala in avanti
gas tutto giu= tra 41mm
gas a 50%= 69mm
gas tutto su = tra 94mm
pala rivolta indietro:
gas tutto giu: 40mm
gas a 50%= 68mm
gas tutto su = 93mm
ecco la foto di come prendo la misura
Inviato con un aereoplanino di carta
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
