Originalmente inviato da fastandfurious200 ok allora l'ho fatto in modo corretto.... però tra passo positivo e negativo go una differenza. di 1mm...in piu tu parli di una midura fo 21/22mm, ma io ne ho una inferiore, ma molto.... parlo di circa 4cm x il negstivo e circa 8cm per il positivo e circa 6 x il neutro.... xké. sta differenza?
qursta operazione l'ho fatta con il passo positivo. e passo negativo, poi con il picchia e poi con il cabra.... mi chiedevo si può fare anche con il trasla dx e sx?
Inviato con un aereoplanino di carta |
Aspetta non ci siamo, o non ho capito io ho hai misurato male tu.
4cm = 40mm
8cm = 80mm
L'escursione totale di una pala da tutto giù a tutto su deve essere di 42/44 mm al massimo.
Devi avere quindi 21mm dal 50% a tutto su e 21mm dal 50% atutto giù, misurando sempre in idle up con hold attivo.
La verifica va fatta solo per il pitch ovvero devi muovere sol lo stick del GAS, il ciclico non si può controllare così in quanto questo è un ely FBL per cui i controlli sul picchia/cabra e alettoni non valgono nulla.
Rifai il controllo solo sul pitch come ti ho detto e dammi i valori, postami una foto di come fai la misurazione.
