Originalmente inviato da auceto Ciao Andrea...
se sei capace a saldare è semplice e non c'è bisogno di smontare più di tanto; io ti consiglio di fare una bella foto alla mainboard da cui puoi vedere bene come sono connessi tutti i fili poi procedi
a) devi dissaldare i fili del motore
b) sviti la main board (due viti anteriormente in senso verticale)
c) la sposti e togli il blocco del motore a L fissato nel foro superiore
d) togli il motore
e) sui fili del nuovo motore metti un po di stagno
f) rimonti il nuovo motore e rimetti il fermo con la mainboard
g) risaldi i fili al loro posto.
Per saldare beh questa è un'altra storia (tipi di saldatori, tipo di stagno, modo di uso ecc ecc) | Invece di dissaldare i fili dalla scheda si tagliano a 10-15mm dalla scheda,si infila su quelli nuovi della guaina termorestringente di diametro al massimo 2 volte maggiore dei fili,si spelano le estremità di fili vecchi e nuovi per 5mm,si attorcigliano(rosso con rosso e nero con nero) e si saldano,poi si copre il giunto con la guaina e con la fiamma di un'accendino tenuta vicina(con attenzione)si fa restringere la guaina.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
