Originalmente inviato da Alino74 Ma hai messo l'after run dentro il carduratore da dove si attacca il tubo della miscela?
Se si hai rovinato gli o ring degli spilli e non riuscirai a carburare. Li devi cambiare.
A volte la marmitta si riempie di olio specie se si tiene a minimo per tanto tempo il motore all'ultimo spegnimento.
Potrebbe risultare difficile avviare e talvolta piegando l'eli completamente di lato sul lato della marmitta e dando qualche leggero colpo di avviaotre ti aiuterà a sputare l'olio fuori dalla camera di combustione.
Devi comunque provare con una miscela integra. |
Ciao, anzitutto grazie dei consigli!
L'afterrun l'avevo messo nella camera di combustione, non nel carburatore.
Provo come dici tu a mettere l'eli di fianco e dare colpi con l'avviatore.
Per miscela intega intendi miscela preva da una tanica nuova per verificare che non sia la miscela che si sia rovinata?
