Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 14 novembre 06, 18:59   #57 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da cobra78
Risposta del mio rivenditore autorizzato multiplex:
inizio/
Tu puoi collegare qualsiasi pacco batterie da 1 a 5 celle e caricare all capacità nominale quindi a 1C. Ma se vuoi, puoi caricare molto più in fretta ma a tuo rischio e pericolo. E fin quì mi pare che siamo d'accordo. Ora, se tu applichi un pacco, diciamo il tuo 1860 ed imposti 850mA, il caricabatterie erogherà corrente in base alla carica parziale entrocontenuta nella batterie e fino a quando non raggiungerà i fatidici 12,60V (per pacchi a 3 celle si intende!!!!) il caricabatterie continuerà a erogare corrente. Quindi, smentisco categoricamente che il caricabatterie carichi rispettando la capacità impostata e che senso avrebbe? E se fosse così come mai posso ricaricare una batteria a 1, 2, 3 o piùC?????????? NO, non funziona così! Tu collega la batterie, per rgioni di sicurezza inserisci pure il valore nominale della capacità della tua batteria e poi tieni premuto il tasto start. Osserva bene ciò che accade: inizialmente il caricabatterie parte immediatamente a 860mA, la massima corrente che DEVE erogare come DA TE suggerito, ma se poi ci fosse carica parziale, il MPX abbassa proporzionalmente la corrente di ricarica fino al minimo di qualche centinaio di mA a fine processo cioé fino a quando non legge ai capi della batteria 12,6V. Quindi possiamo dire:
Il MPX carica in corrente ma proporzionalmente alla tensione
Più si avvicina al fine carica (12,6V, appunto) e tanto più abbassa la corrente di ricarica
L'unico valore che il MPX considera ma anche il Graupner, il Triton ed altri, è la tensione e non la corrente coemvoi tutti insistete a pensare.
La corrente (i famosi mA) è la quantità di elettroni che tu hai chiesto di far transitare dal CB alla batteria ma il CB però si preoccupa di non sfondare le celle limitando il flusso di elettroni via via che si avvicina al fine carica.
/fine
la teoria è giusta, ma in pratica questo (almeno con i nostri) NON ACCADE
a TUTTI si ferma la carica dopo 66 minuti e pochi secondi
INDIPENDENTEMENTE dal fatto che la batteria sia arrivatta a 12,6v, sia carica, sia scarica etc.
Lui si FERMA nel momento in cui ha buttato dentro i mA che io gli ho dichiarato come capacità.
Se la batteria non è completamente scarica, magari quei mA sono sufficienti a fargli raggiungere i 4,2v/elemento e a fargli iniziare la fase a tensione costante
Ma se i mA "messi dentro" dal CB non sono sufficienti a far raggiungere in 4,2v/cella, questa seconda fase non partirà
La realtà dei fatti è questa. Ad alcuni sembra funzionare, ad alcuni no... ora il problema è un altro.....
PERCHE????
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
