Ma hai messo l'after run dentro il carduratore da dove si attacca il tubo della miscela?
Se si hai rovinato gli o ring degli spilli e non riuscirai a carburare. Li devi cambiare.
A volte la marmitta si riempie di olio specie se si tiene a minimo per tanto tempo il motore all'ultimo spegnimento.
Potrebbe risultare difficile avviare e talvolta piegando l'eli completamente di lato sul lato della marmitta e dando qualche leggero colpo di avviaotre ti aiuterà a sputare l'olio fuori dalla camera di combustione.
Devi comunque provare con una miscela integra.
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
