Discussione: Mpx Ln-5014
Vecchio 14 novembre 06, 18:53   #55 (permalink)  Top
Rondone_64
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da cobra78
Risposta del mio rivenditore autorizzato multiplex:
inizio/
Tu puoi collegare qualsiasi pacco batterie da 1 a 5 celle e caricare all capacità nominale quindi a 1C. Ma se vuoi, puoi caricare molto più in fretta ma a tuo rischio e pericolo. E fin quì mi pare che siamo d'accordo. Ora, se tu applichi un pacco, diciamo il tuo 1860 ed imposti 850mA, il caricabatterie erogherà corrente in base alla carica parziale entrocontenuta nella batterie e fino a quando non raggiungerà i fatidici 12,60V (per pacchi a 3 celle si intende!!!!) il caricabatterie continuerà a erogare corrente. Quindi, smentisco categoricamente che il caricabatterie carichi rispettando la capacità impostata e che senso avrebbe? E se fosse così come mai posso ricaricare una batteria a 1, 2, 3 o piùC?????????? NO, non funziona così! Tu collega la batterie, per rgioni di sicurezza inserisci pure il valore nominale della capacità della tua batteria e poi tieni premuto il tasto start. Osserva bene ciò che accade: inizialmente il caricabatterie parte immediatamente a 860mA, la massima corrente che DEVE erogare come DA TE suggerito, ma se poi ci fosse carica parziale, il MPX abbassa proporzionalmente la corrente di ricarica fino al minimo di qualche centinaio di mA a fine processo cioé fino a quando non legge ai capi della batteria 12,6V. Quindi possiamo dire:
Il MPX carica in corrente ma proporzionalmente alla tensione
Più si avvicina al fine carica (12,6V, appunto) e tanto più abbassa la corrente di ricarica
L'unico valore che il MPX considera ma anche il Graupner, il Triton ed altri, è la tensione e non la corrente coemvoi tutti insistete a pensare.
La corrente (i famosi mA) è la quantità di elettroni che tu hai chiesto di far transitare dal CB alla batteria ma il CB però si preoccupa di non sfondare le celle limitando il flusso di elettroni via via che si avvicina al fine carica.
/fine
E questa è anche la mia teoria.
In pratica, però, tutto questo non avviene perchè comunque dopo 66 minuti il caricabatterie passa alla seconda fase se, e solo se, il pacco ha raggiunto i 4 volt ad elemento. Per cui se uno ha impostato una corrente di carica che permette al pacco di arrivare ai fatidici 4 volt ad elemento, oppure il pacco è già abbastanza carico, la ricarica avverrà correttamente in seconda fase (tensione costante) fino al raggiungimento dei 4,2 volt ad elemento.
Provando con una batteria scarica (3v elemento) ed una corrente impostata di 1/10C il pacco non si ricaricherà mai conn l'ln-5014. (a nessuno!!!!!). A meno che i nostri non siano rotti o con software differente (dubito perche il mio ha solo qualche giorno)
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
