Discussione: Batterie Hi-Model
Vecchio 14 novembre 06, 18:36   #5 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Confermo
le uso ormai da un paio di mesi e ne sono contentissimo.
Hanno tutti i mA dichiarati e le ho sottoposte anche a scariche elevate e non hanno fatto una piega
Inoltre [attenzione: non mi assumo alcuna responsabilità] sono alcune settimane che al campo le sto caricando a 2C e non hanno dato problemi...
a 15C hanno pochissimo abbassamento di tensione, e scaricano più dell'80% di capacità...
In allegato trovate dei fogli con la curva di scarica e con test di carica/scarica per 500 cicli.
Onestissime per quello che costano.. certo non sono delle Hyperion LVX però vanno bene comunque specialmente se non si hanno richieste "esasperate" ossia se sapete che scaricherete i vostri pacchi sempre a 16-18-20C allora vi invito a prendere batterie migliori tipo le hyperion, sicuramente il maggior costo sarà giustificato dal maggior rendimento e soprattutto dalla maggiore longevità
Riguardo al sito: ormai ci avrò speso più di 2000 euro... venditore onesto, corretto, veloce. La roba di solito arriva in max 3 giorni dal pagamento. L'ultima volta mi è arrivata in 1 giorno... neanche Roma per Roma (vedi jonathan) a volte hanno questa velocità e se ce l'hanno fanno pagare almeno il triplo di spedizioni...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
