Originalmente inviato da Luka95 Sinceramente non saprei, se la carburazione non é cambiata non dovrebbe andare così grasso...prova a vedere se la marmitta é otturata, se lo fosse si creerebbe maggiore pressione nel serbatoio e il motore si ingolferebbe, ma non vedo come si possa otturare così...
Se ti pare che non ci siano altri impedimenti registra la posizione della vite del minimo (avvitandola del tutto e contando i giri) e poi smagrisci per vedere se parte.
Per sicurezza quando voli e hai una buona carburazione prendi nota della posizione degli spilli, tanto per avere un punto di riferimento in futuro
Scusa gli errori sono da telefono |
Si appunto non capisco nemmeno io. L'ultima volta che l'ho spento il modello era perfetto, anche ben carburato.
Dopo due mesi addirittura non parte più.... tra l'altro il motore ha fatto il rodaggio e due voli quindi non capisco come possa essersi eventualmente intasata la marmitta..
Per questa l'unica spiegazione che mi do è che sia il carburante che crea il problema.
Proverò poi anche con la miscela nuova per vedere se è quello il motivo...
