Originalmente inviato da STENO A me l'Esc affianco alla ricevente non piace per niente...
Io l'ho lasciato dove lo aveva messo Bladebuster che mi sembra il posto migliore (se non ci sta sotto alla lipo): sullo stesso fiannco che hai postato nella foto ma + avanti.
Il mio sta metà sotto alla canopy e metà fuori. Diciamo affianco al motore o un pelo + avanti.
Oltretutto s elo metti li come in foto devi allungare i cavi esc/motore. Se lo metti la avanti NO... arriva tranquillo...
Per come collegarlo: E' UGUALE tu fregatene. Collega gli spinotti a caso (o come ti piace). Poi accendi e vedi. Se il rotore gira nel verso giusto sei a posto. Se gira al contrario basta che inverti 2 fili tra loro (a caso). Tranquillo non rischi di bruciare niente... s ecolleghi i fili al contrario fai solo girare il motore al contrario nessuna controindicazione fai pure le prove che vuoi.. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Grazie Steno
Se lo metto Sotto la slitta i condensatori sporgono un bel po'.
Quindi se ho ben capito tu l'esc lo hai all'incirca per metà sul motore e per metà sul vano dove metti la ricevente? Ma il motore non scalda troppo l'Esc?
Inviato da me medesimo
