Originalmente inviato da anddrea73 Tradotto letteralmente sarebbe il tubo stesso in pratica la parte anteriore la metto in tensione spostando il motore quella posteriore facendo scivolare il tufo indietro nel castello |
NO !!! Il tubo deve rimanere solidale con la scatola di coda.
Per tendere la cinghia devi allentare i 4 dadi della scatola portatubo e farla scorrere.
Agendo su questi 4 dadi puoi anche variare leggermente l'inclinazione della scatola in modo da centrare pefettamente la cinghia sulla corona.(molto importante onde evitare che la cinghia scenda dalla corona)
p.s. sono due anni che non uso piu' il protos ma penso che la proceduara sia rimasta la stessa.
Ciao !!!
