Vecchio 04 marzo 13, 23:31   #40 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Le rivettature si possono fare in positivo o negativo utilizzando alluminio sottilissimo che usavano i tipografi..o meglio i litografi..in sostanza si prende il pezzo di alluminio tagliato secondo la massima delle pannellature del modello prendendo un disegno in rete e una volta tagliato il pezzo desiderato si punteggia con un punteruolo creato a posta considerando la scala e la forma desiderata (io per esempio ho preso un piccolissimo cacciavite e ho smussato la punta con una lima) e poi ci batto con un martellino dei colpetti per lasciare il segno della punta...così lungo tutto il bordo del pezzo...
ti posto una foto dei primi tentativi che feci su un elicottero. In questo caso ho usato un altro attrezzo, proprio un rivettatore che si usa nello statico. Mentre si possono notare i pannelli punteggiati con la punta di cacciavite. Ora immagina tutto il modello in questione ricoperto tutto di alluminio e lungo i bordi dei pannelli rivettato con il cacciavite
l'ala ovviamente si, in due gusci per forza..Penso di motorizzarlo elettrico.
Il mio sito
