Originalmente inviato da greenmanalishi Massimo, io ho fatto presente a Tiziano con cosa volo su un ELEKTROMASTER, col motore che tu gli cosigliavi...
Per dire che il motore è tutto sommato ben più che dimensionato se tira su un 3m e 70...
Se invece il tuo dissentire era x il pacco separato (E SENZA BEC)..lì...scuola di pensiero |
il "problema" di quel modello è che con quella motorizzazione, risulta alquanto picchiato e quindi mi pare autolesionistico utilizzare altre batterie per far funzionare la rx. in specialmodo se si impiega il modello in pendio, dove il motore si usa poco o niente.
Comunque è una scuola di pensiero, come continuare a dire che quello che non c'è non si rompe. E se si rompe l'unica cosa che hai a bordo che fai? Chi monta due riceventi raddoppia i rischi? Tutti quelli che usano bec esterni sui maxi modelli? Quelli dell'F4J sono tutti matti autolesionisti, con le loro centraline e doppie riceventi e per ultimo ma non ultimo: metti il doppio pacco batterie? ma allora te la vai a cercare!!
