Originalmente inviato da gattodistrada i transistor D882 e i c8050 io non li trovo nemmeno su rscomponents... | Non cerchi bene: Transistor bipolari Transistor NPN 30V 3A 100MHz SOT32 STMicroelectronics 2SD882 consegna in 24 ore
oppure Discrete Semiconductor Products | Transistors (BJT) - Single | DigiKey
e poi ci sono comunque le tavole di equivalenza.
La domanda vera è: che cosa sei disposto a fare prima di prendere direttamente un ricambio dell'intera basetta?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
