Originalmente inviato da mattiamagno per quanto inesperto possa essere, l'alala farei in polisterolo ricoperto in obeche o balsa.. non c'é nessuna differenza di tenuta o di finitura in un caso hai un bel po di lavoro da fare, nell'altro basta fare quache centina e tagliare con il filo a caldo.. quindi anche se vuoi fsre piu di un modello sarebbe l'ideale.. considera che qualche giorno fa ho tsgliato l'ala del mio reggiane re2005, in totale 2.15m, e considera che ho tagliato in circa due ore poi ricopro di obeche con resina ed ho finito.. escluse parte mobili ovviamente.. |
Ciao Mattia, in effetti è la soluzione più veloce e pratica..e penso che le prime le farò così ma se lo stampo della fusoliera viene bene con la rivettatura penso che farò anche uno stampo della ala partendo come master proprio da una ala tagliata con filo a caldo e poi rivestita di balsa..su cui poi eseguire la rivettatura con lo stesso procedimento che userò per la fusoliera. Al momento questa sta per essere conclusa con l'incollaggio del direzionale.
